| ! 拆机检查,先测3V供电为2.95V,正常(注:若电池电压为2.0V以下时,也会出现所有波段收不到节目的假性【故障】)。R_808A前级信号处理采用PHILIPS收音IC,型号为TEA5711T,后级功放采用SONY双声道小功率功放IC,型号为CXAl622M,整机电路见附图。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料采用信号注入法,先从功放CXAl622M的(1)、(16)脚(R、L声道信号输入端)用镊子注入人体感应信号,喇叭中有较响亮的咯咯声,说明功放基本正常。再分别切换在AM、FM位置,从前级信号处理TEA571 lT的(18)脚(AMRF IN)、(16)脚(FM RF IN)输入人体感应信号,喇叭中也有较响亮的咯咯声,说明前级信号处理部分也没有问题。既然AM和FM波段均收不到节目,在前、后级电路没问题的前提下,只有公共部分可能有问题了。而余下的公共部分仅有调谐双连可变电容器(此机采用机械调谐),拆下调谐双连仔细检查,发现双连的定片和动片之间的透明有机薄膜片部分已破损且重叠卷入定片和动片之间(转动转轴时,阻尼感很大),可变电容器容量发生变化,使调谐频率超出AM和FM波段的范围而不能收到电台节目。 于是设法购到同型双连更换,并且参照正常收音机调谐同一电台节目后微调双连上的AM和FM波段半可调电容后再试机,AM(包括l-6短波段)、FM收台一切正常。 需要说明的是,小型收音机采用机械调谐方式,大多采用小型双连可调电容,使用日久会发生透明有机薄膜片脏污,出现调台时有“沙沙”的噪声,若采用酒精浸泡清洗,会造成双连不可修复的损坏,一般只有换用新品。至于拆开定片、动片、有机薄膜片清洗修复,可以成功,但重装应仔细,否则会因电容容量改变而无法使用。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.172957 second(s), 17 queries .
