X【熊猫】25M08H彩电图像失真
2023-5-5 14:05| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: !   观察此机图像枕型失真,行幅大,该机器采用超级单芯片TMP88234JR6,枕校电路由TDA8145,A1015,A940 等组成,开盖检查发现A940的负载电阻R956烧断,想必此回路电流过大,但在路检查A940并未损坏,再 ...
    !            观察此机图像枕型失真,行幅大,该机器采用超级单芯片TMP88234JR6,枕校电路由TDA8145,A1015,A940 等组成,开盖检查发现A940的负载电阻R956烧断,想必此回路电流过大,但在路检查A940并未损坏,再进行详细检查发现下阻尼二极管VD436击穿其它暂未发现损坏元件,更换以上元件开机送一方格信号,行幅,枕型失真已可以调整,至此以为【故障】已经修复,不料接上有线信号试机发现图像随图像亮度和内容不停涨缩,上网查询发现有关【故障】,但没有修复记录!看来只有自己认真分析电路并排除【故障】了!从枕校管过流来看,行偏转的部分电流可能经枕校管到地!那么只有并在下阻尼二极管上的C4370.33UF开路才会发生如此情况!果断拆下此电容检测,结果不出所料,经更换此电容后试机,机器恢复正常!                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.166656 second(s), 17 queries .
