| ! 首先检查微电流放大器的dianyuan电源是否接好,经查实无误后,再检测去耦电容器Cl是否内部短路。可拆开一头用欧姆表测量C1的漏电阻,若坏则更换。 继而检测LM324的第④、(11)脚之间是否有工作电压,工作电压值应等于dianyuan电源电压。若有,则正常。若无,在查实有关的印刷线路无断路【故障】后,应怀疑集成电路块LM324有【故障】。可更换一块试一试。再使用电压表检测“调零电位器”中心抽头上和LM324第⑤脚上的电压,应是dianyuan电源电压的二分之一左右。如不是,则是偏置电路包括R3、R4、R9或R2、R5开路,应予以修复。 最后拨动“内外接”转换开关,如果内接微安表和外接电流表都无响应,则先查看开关上接到LM324第⑦脚的引线是否脱开。若是,接好,若连接良好,则应怀疑LM324损坏,应更换。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.178512 second(s), 17 queries .
