TX03A型人工心肺机血泵电机带负载后.运转不平稳、跳动厉害
2023-5-5 14:05| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: !  此【故障】的原因和排除方法是: (1)检查主电路单向可控硅4SCR3、4SCR4是否有一个断路。使电机供电由桥式整流变成半波整流; (2)检查电刷是否发出很大的火花,若有应用无水酒精清洗电刷和 ...
    !             此【故障】的原因和排除方法是:
   (2)检查电刷是否发出很大的火花,若有应用无水酒精清洗电刷和换向片上的污物,使其接触良好;
   (3)若电机损坏,则要更换电机。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.180156 second(s), 17 queries .
