奇声DVD-7301型视盘机无屏显,本机键控和遥控均失效
2023-5-5 14:05| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: !   观察此机有开机画面。  开盖后通电检查,发现机心有正常的初始化动作,碟片还能正常转动(机内原有碟片) 。  在接下本机面板按键或遥控器按键时,电视屏左上角均有手掌形的禁止符号显示, 表 ...
  观察此机有开机画面。
  在接下本机面板按键或遥控器按键时,电视屏左上角均有手掌形的禁止符号显示, 表明ES4318F 内部的RISC 处理器已接收到了操作指令,只是不能使被控电路(主要是机心电路)正确地执行相应的动作,判断ES4318F 工作基本正常,可能是ES4318F 与外围电路的通讯电路有问题。
  在通电的情况下,用手接触到伺服板与解码板之间的40 线排线,VFD 显示屏即可点亮,并能显示“LOAD”字符,同时电视屏上也有“读碟”字符显示,且几秒后还能读出目录,也能播放出图、声,只是有较多停顿;若手离开该排线,则图像就完全静止下来,显示屏所显示的时间也不走了,但碟片仍在转动。据此怀疑【故障】发生在ES4318F 与伺服板上的MT1388F (伺服控制和数字信号处理电路) 间的通讯电路。只好打开DSL - 720A 伺服一体化机心,检查安装在机心的机架下部的伺服电路板。
  最后查出MT1388F 的(130) 脚与接插件CN201(31) 脚之间的信号电阻R216 (22Ω) 虚焊。该信号的路径是:MT1388F 的(130) R216→CN201 ( 31 ) →R114 ( 22Ω) →ES4318F 的(144) 脚,所传输的信号是主机中断请求信号。重新焊好R216 后通电试机,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.147189 second(s), 17 queries .
