| ! 该机采用市面上较为常见的TDA7294作左、中、右三声道的功率放大。检查+40V供电正常。查TDA7294第⑨、⑩脚(分别为待命端和静音端,实际被连在一起)电压只有1.2V左右。而正常应为7V左右。再查Dl负端为10V,焊下R44,发现已开路,换上20kΩ的电阻后【故障】消除。 笔者依实物画出相关电路,见附图,当dianyuan电源开启后7812稳压得到12V电压,经R42、R44。对C47充电。当C47充电至6V左右时,TDA7294的⑨、⑩脚为高电平,则TDA7294输出正常。反之TDA7294⑨、⑩时,电平有效处于待命状态。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.178500 second(s), 17 queries .
