| ! 血位报警控制电路如图。当血槽中血位未接触高血位电极时,7Q2 b极因无输入信号而处于截止状态,使7Q1 b极为低电位而饱和导通,继电器13J吸合,常闭触点⑤、⑦断开,高位声光报警继电器3J释放,报警器无报警信号。当血位槽中血位上升至接触高血位电极时,6.3v交流电经公共电极、血位槽、高血位电极、7R4、7Wl以及7136、7C2整流滤波后,变成负直流电压加至7Q2 b极,使7Q2饱和导通,7Q1 b极呈高电位截止,继电器13J失电,常闭触点⑤、⑦闭合,使高位发光报警继电器3J吸合,报警器发出声光报警信号。 据此分析,引起该【故障】的主要原因有:(1)血位报警控制电路的供电电路失常;(2)血位槽中高血位电。极与公共电极相碰;(3)7Q2或7QI、7D5等有击穿或断路;(4)继电器13J线圈开路或常闭触点⑤、⑦粘在一起不能分开。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,先通电测量报警控制电路的工作电压正常,检查血位槽中公共电极与高血位电极也未发现碰极现象。焊下7Ql、7Q2和7D5等元件测量,发现7Ql已断路,其他元件未见异常,但更换7Q1后试机,【故障】依旧。继而查得继电器13J线翻开路,使常闭触点⑤、⑦不能断开,导致报警电路dianyuan电源不能被切断而引起上述【故障】。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.179963 second(s), 17 queries .
