飞利浦CP887V型VCD机仓盒无反应
2023-5-5 14:05| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: !   PHILIPS CP887型VCD机。按进出仓键。仓盒只出一半便停。再按进出仓键,有时可回位。屏“NODISC”;有时仓盒无反应,但两秒钟后也屏显“N0DISC”。若此时再按进出仓键,则继续出仓直至出仓到位。再 ...
  PHILIPS CP887型VCD机。按进出仓键。仓盒只出一半便停。再按进出仓键,有时可回位。屏“NODISC”;有时仓盒无反应,但两秒钟后也屏显“N0DISC”。若此时再按进出仓键,则继续出仓直至出仓到位。再按一次进出仓键,仓盒可顺利入仓归位。
  断电后直接用手推拉仓盒。感觉并无阻滞现象。查传动电机及其他组件也无异常。怀疑驱动电路异常,部分电路实绘如附图所示。正常按进出仓键出仓时。CPU7850(0M5284)⑦脚输出高电平。7856、7851、7854导通,电机正转,执行出仓任务。仓盒到位后SW断开。
  7855b极因电阻3820上拉而导通,CPU(20)脚变为低电平,CPU识别这一变化后立即从⑦脚输出低电平,使7856、785l、7854截止,完成出仓任务。再次按进出仓键进仓时,CPU从⑤脚输出高电平。使7858、7852、7853导通,电机反转执行进仓任务,此时SW①、②脚接通。
  7855因b极对地短接而截止,CPU(20)脚由3821上拉而变为高电平;当入仓到位时,SW断开,7855又导通,CPU(20)脚又变为低电平。表示入仓到位。CPU立即从⑤脚输出低电平,7858、7852、7853截止,电机停转。7857的作用是进仓时使7851可靠截止。
  试分别断开7850的⑦、⑤脚,以人为控制进出仓,结果进出仓正常。再测CPU④脚时,发现仓盒入仓归位时为0.06V,而进出仓过程中为1.25~4.9V波动。由上述分析可知,当进仓或出仓到位后,CPU(20)脚均为低电平,只有在进出仓过程中才短时为高电平。查外围元件,发现到位检测开关SW触点已严重氧化。经打磨后【故障】排除。
                               友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.173269 second(s), 17 queries .
