| ! 观察本机键控和遥控均失效,但机心有初始化动作。 检查以ES4318F为核心的系统控制电路的基本工作条件正常,接下来检查ES4318F与外围芯片的连接。用放大镜观察芯片的引脚焊接情况,发现ES4318F(53)、(54)脚(DRAM地址总线端)间的焊锡几乎连在一起,用万用表测这两脚间的电阻,仅几十欧,正常应在千欧以上,怀疑【故障】因两地址总线漏电造成。在该两引脚附近撒些松香粉末后,再用尖头烙铁重新焊接,使两脚间的焊锡熔化后在表面张力作用下收缩而分离开来。经此处理后,(53)、(54)脚间焊锡已分离开,这时通电试机,【故障】消除。 ES4318F内部包含有存储器控制电路,该电路通过相应接口控制DRAM(U32),不仅对解码过程产生的【存储器数据】帧信号进行暂存,同时,在每次开机时,ES4318F从FLASH中下载的程序以及开机画面等信息,也要暂存在DRAM中。当ES4318F与DRAM之间的地址总线、【存储器数据】总线漏电、短路、开路时,均会使ES4318F内部的RISC处理器工作失常,产生【故障】。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.178058 second(s), 17 queries .
