| ! 水箱【温度wd】控制电路如图。水箱复温加热部分主要由单结晶体管lD6、脉冲变压器183、单向可控硅ISCRl、1SCR2和电加热器DR等组成。振荡器lD6产生的脉冲信号。通过183加至ISCRl、1SCR2控制极,调节水温调节电位器1Wl,改变1C1充电速率,即改变了1D6振荡脉冲的宽度,从而改变了1SCRl、1SCR2导通角,使可控硅输出电压改变来达到调温目的。 若加热指示灯LED2亮表明主电路正常,再查DR. 电热管(正常加热管电阻为40-50Ω,若断路应更换;之后应检查1SCRl、1SCR2控制极上是否有控制脉冲,以判断1SCRl、1SCR2是否损坏;荐依次检查1D6、lB3、1Wl和1W2是否损坏。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.172523 second(s), 17 queries .
