TX03A型人工心肺机  血位槽中血位面上升至接触高血位电极端时,报警器不能发出声光报警信号
2023-5-5 14:04| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: !   通电后,试将高血位电极与公共电极接触,继电器13J无触点转换声。说明【故障】在报警控制电路上。  调节电位器7wl(2.2kfl),测得其中心抽头对地有连续变化的交流电压,说明控制信号已送到7D6负 ...
  调节电位器7wl(2.2kfl),测得其中心抽头对地有连续变化的交流电压,说明控制信号已送到7D6负端。断电后用Rxl00挡对7D6进行在路测量,发现其正向电阻比正常值大,焊下7D6测量证实已开路。更换7D6后试机,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.173595 second(s), 17 queries .
