TX03A型人工心肺机正反转转换时延时误差大,调延时调整电位器6Wl和6W2不起作用
2023-5-5 14:04| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: !   血泵电机正反转状态转换时,正常延时时间为2-3秒,弓I起延时误差大的原因:(1)延时电容6(21和6c2容量变小或漏电;(2)继电器18J、19J吸合时。常开触点18J-2、19J-2接触不良;(3)延时调整电位 ...
    !            血泵电机正反转状态转换时,正常延时时间为2-3秒,弓I起延时误差大的原因:(1)延时电容6(21和6c2容量变小或漏电;(2)继电器18J、19J吸合时。常开触点18J-2、19J-2接触不良;(3)延时调整电位器6Wl(22kΩ)和6W2(22kΩ)接触不良,使6C1、6C2充电时间常数发生变化。按以上原因进行更换后,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.178239 second(s), 17 queries .
