奇声DVD-7301型视盘机键控和遥控均失效
2023-5-5 14:04| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: ! 观察此机无开机画面,无屏显,检查解码板各IC的供电、复位信号、时钟信号正常。检查ES4318F与FLASH、DRAM、E2PROM之间的通讯线路,无短路、开路现象。  通电后测ES4318F与通讯有关的引脚电压,发现 ...
  通电后测ES4318F与通讯有关的引脚电压,发现其I2C端口(160)、(161)脚电压异常,已由正常值3.9V下降到了2V左右。断电后测此两脚对地正、反向电阻,仅有0.5kΩ,而正常时正、反向电阻均应为1.2kΩ左右,怀疑I2C总线上挂接的E2PROM存储器24LC01B或视频编码器CS4955及操作显示电路PT6312LQ内部有击穿短路。逐一将这三者的引脚从I2C总线上断开,当断开24LC01B⑤、⑥脚后,测得ES4318F(160)、(161)脚对地电阻恢复正常,判断24LC01B内部短路。更换24LC01B后,【故障】排除。更换E2PROM存储器后第一次通电时,ES4318F即读取出FLASH芯片中的相关信息,并把它写入此芯片内部之后即可以正常使用了。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.173287 second(s), 17 queries .
