开机提示按F1和F2
2023-5-5 14:04| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: !   开机自检时显示“press<F1>to setup,<F2>to resume”信息,按F2后恢复到默认BIOS设置,系统时间变到2003年。  这种问题一般是因为CMOS芯片无法保存【存储器数据】或保存【存储器数据】出错造成 ...
  这种问题一般是因为CMOS芯片无法保存【存储器数据】或保存【存储器数据】出错造成的.有可能是主板电池没电了,也可能是因为主板短路或芯片损坏所致。你可在开机后.按F2键进入系统后正常关机,在不断开主机dianyuan电源的情况下重新开机.若此时能正常自检则多半是主板电池的【故障】。更换电池即可。注意查看主板上清空CMOS的跳线.如果它一直处于放电状态,那么主板是无法保存【存储器数据】的,将跳线帽拔掉即可。如果是主板短路或元件损坏的问题,那就要送修了。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.188414 second(s), 17 queries .
