| ! 血温测温电路如图。 血温为0时,调整由3R5、3R6、3R7、3R8及热敏电阻RT组成的电桥至平衡状态。使流经电流表的电流为零,当血温升高时,RT值减小,电桥失去平衡,电流表中便有电流流过,并且【温度wd】越高,电流就越大。所以,电流表指示电流的大小就反映了被测【温度wd】的高低。 引起血温表无指示【故障】的主要原因有:(1)测温电路稳压dianyuan电源无输出;(2)测量桥路有元件断路或脱焊;(3)电流表线圈开路、脱焊或损坏。 经测,稳压管3D7两端(稳压输出端)电压为零。 而3C1两端(整流输出端)电压正常,说明【故障】在三级并联稳压电路上。 目测3Rl表面有烧焦痕迹,进而测得3R1开路和稳压管3D5被击穿,将3R1和3D5一同更换后试机,血温指示表仍无指示。再检查测量桥路并未发现异常,判断是血温指示电流表损坏。用同规格电流表更换后,配合调节【温度wd】校正电位器3W1(470Ω),【故障】排除。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.176481 second(s), 17 queries .
