USB连接自动断开
2023-5-5 14:04| 发布者: 开心| 查看: 84| 评论: 0
摘要: !   技嘉MA770-UD3P主板.主机前面的LJSB接口只能用一个.后面的USB接口也只有一两个可以正常使用.其他USB接口总是会自动断开设备。“设备管理器”没发现异常。  不排除系统和软件方面存在问题.建 ...
  不排除系统和软件方面存在问题.建议你先重新安装操作系统.安装完成后不要做任何事情.直接利用主板附送的光盘安装USB驱动,装好相关驱动后,对各USB接口进行测试,如果还是有问题.则应该是主板的硬件【故障】,可能是各接口接触不良、供电不足或芯片【故障】等问题引起的,请将主板送修。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.161763 second(s), 17 queries .
