| 42长虹PF7421/93不开机,红灯闪2次的怎么修理 涉及机型:42长虹PF7421/93 症状: 电视无法开启(无图无声),红色指示灯闪2次 措施:(最简单的方法)把编号8307的连接线拆除,即连接待机功放板上位号1307接口到dianyuan电源板上位好1307接口的连线 备注:*这个问题是由于过压保护引起。问题是待机功放板上的奇纳二极管6153和6150上的漏电流过高。拆除8307连接线可以使过压保护电路不工作。由于近来发生过压保护的问题很少,所以可以采用这个紧急方案来解决这个特殊的不开机问题。 *如果不想放弃这个保护电路,可以选择不拆除这条连线,而是更换6153和6150这两个二极管 ,进来发现同样【故障】的是保护光耦问题比较多见 |
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.175521 second(s), 17 queries .
