摩托罗拉168VA手机不转灯
2023-5-5 14:04| 发布者: 开心| 查看: 124| 评论: 0
摘要: ! (1)打开手机,发现有时能转灯但不能持续。发生此【故障】现象可能是50脚插座(P800或J800)有虚焊现象,拆开手机查P800的13脚 RSSI场强输出脚是否虚焊,给P800补焊【故障】排除。 (2)进入自测, ...
    (2)进入自测,键入111989#08#,测U401的第5脚。如电压为4V,【故障】为U401损坏,更换后【故障】排除。如电压为0V,【故障】为Q301损坏,更换后【故障】排除。
    (3)手机受震后,进入自测观察RSSI场强。如没有,键入111989#105#,如发射电流正常,说明【故障】在中频部分,查换FL201,U201【故障】排除。
    (4)mobileboy对以上三点的补充:其实对于168手机不转灯【故障】,可以说百分之九十的原因都是U201外围电路虚焊造成的,一般只要吹焊后加锡加焊其外围电路即可。当然P800虚焊也是常见的,应该处理。
                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 16:19 , Processed in 0.176493 second(s), 17 queries .
