西门子3508i手机进水后听筒无声音
2023-5-5 14:03| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: !   因落水后机主迅速将其捞出,【故障】为听筒无声音,只要一开机,振铃蜂鸣器中便有微弱的“滋滋”声,而且关机后背景灯也不能熄灭。但能正常拨出电话和受话振铃。  该机前后外壳通过塑扣相连,用 ...
  该机前后外壳通过塑扣相连,用螺丝刀从尾插开始顺着边缝向上将塑扣一一撬开,即可打开外壳,取下主板。将主板上的屏蔽罩、显示屏取下(显示屏通过四个卡子扣在主板上。其排线插头也是通过卡子扣在插座上的,切不可生拉硬拽)。用吹风机烘干板上各元件,特别是振铃,将风直接从蜂鸣口送入,吹干后试机,振铃蜂鸣器中不再有“滋滋”声,关机后背景灯也能熄灭了。
  用万用表检测听筒完全正常,因打开外壳后听筒无法再和主板相连,笔者自制了一个很简单的检测声音的器件:用耳机串接一个几微法的电容器(它可阻断直流,防止损坏板上元件),把它的两端分别与图中的A、B、C、D四个触点接触(A、B为听筒接口,C为公共地线)。拨打112电话后发现,只要把检测器一端接C。另一端分别接A、B、D时,耳机中均有话音发出。用放大镜检查,没有发现线路上有明显【故障】,决定更改线路以解决问题。经试验,当把触点D与附近的地线相连后,就能从A、B接口送出话音信号,装机后一切恢复正常。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 15:52 , Processed in 0.089480 second(s), 17 queries .
