CP7885免卡机整机不工作
2023-5-5 14:03| 发布者: 开心| 查看: 84| 评论: 0
摘要: !   打开机壳检查dianyuan电源保险丝未断,未发现有明显的烧焦地方,测开关变压器次级各路均无电压,再测各路负载电阻无短路,判断【故障】原因应该在dianyuan电源初级回路,测5L0380R的②脚300V电压正 ...
    !            打开机壳检查dianyuan电源保险丝未断,未发现有明显的烧焦地方,测开关变压器次级各路均无电压,再测各路负载电阻无短路,判断【故障】原因应该在dianyuan电源初级回路,测5L0380R的②脚300V电压正常,③脚开机无启动电压,拆下R3(220kΩ)测量开路,造成整机不工作,更换后【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 17:40 , Processed in 0.172458 second(s), 16 queries .
