| ! 测得U1(9)脚、(16)脚、(4)脚和(13)脚电压正常,在U1(3)脚引入1.75V灯电流检测电压。上部J2中两只CCFL灯点亮。 测量T2(3)脚直流电压为9.8V,Q12、Q13基极电压0.5V,查L2、Q11、Q10和D6等相关件良好,进一步查电压反馈环中R29变质,换上标称值为52.3kΩ。精度为1%的电阻,【故障】排除。 R29变质增大。使分压加到U1(6)脚的反馈电压增大,结果通过内部PWM调制使U1(7)脚输出驱动脉冲占空比减小,提供给Q12、Q13集电极电压降低。谐振产生的点火电压降低无法启动下部CCFL灯管电离放电发光。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-2-5 07:45 , Processed in 0.211283 second(s), 17 queries .
