| ! 观察此机在扫描运行中,按下启动键,无X射线产生。 直接在高压控制柜上进行操作。高压系统加温正常,但随着电流的增加。面板上的ROT指示灯却不亮。据此初步怀疑启动单元电路存在【故障】的可能性较大。参考下图。当Ready ON执行时,测量图中100RE端与ORE端之间的交流电压为102V基本正常。 测量二极管D5有输出电压,继电器K1动作也正常。但测量TROT(+)与TROT(-)间未导通,检查继电器K2的线圈未得电,断电后,分别检查K2、R2、C4、R13、K1等有关元器件,发现继电器K2线圈断路。这样便造成启动单元电路无法正常工作,导致扫描运行中按下启动键无X射线产生。更换继电器K2后,开机操作试验,CT机工作正常,并有X射线产生。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.200238 second(s), 17 queries .
