金正J-333型VCD机播放碟片后半部分停顿
2023-5-5 14:03| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: !   观察此机有时可正常播放,有时当播放到碟片后半部分时,出现画面定格,而光头则不停地前后移动循迹搜寻。  无论【故障】发生与否。测板上的各组电压均正常,分析【故障】原因很可能在光头的16芯 ...
  无论【故障】发生与否。测板上的各组电压均正常,分析【故障】原因很可能在光头的16芯软排线上。但检查排线时却未发现问题。用放大镜仔细观察。发现该排线在主板上的插座第(16)脚有一细微的环状裂纹。遂将其他焊脚一同加锡补焊后,试机十多小时【故障】也再未出现。
  排线插座垂直于主板安装。而且只靠16脚的焊点固定。由于光头排线具有一定的抗弯折弹性。当播放到后半部分时。排线挤压在一起便推向机芯后面排线插座。久而久之就使排线插座原本就稀薄的焊脚发生虚焊,由于虚焊并不严熏。所以【故障】并不经常出现。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 15:52 , Processed in 0.110960 second(s), 17 queries .
