| ! 小心打开机器。拆下主板。用无水酒精浸泡10分钟取出来。用放大镜观看各部件。 发现有很多像汀沙一样的小颗粒。用硬毛刷处理后(毛刷是用6mm的铜管自制的)。用热风枪吹干主板(加热60℃-80℃)。待冷却后用3V稳压dianyuan电源加电。看电流表无短路现象。装好试机。结果dianyuan电源打不开。 再拆机用放大镜观察。发现有集成电路引脚被腐蚀。处理后测量对地无短路现象。 再次装机。开机正常。但是只拍一张照片就显示电池耗尽。自动收回镜头。指示灯熄灭。拆机后经测量。发现一只标记D1,外形类似贴片三极管的元件短路。分析是稳压二极管(见附图)。用热风枪将D1焊下后。用一只3V(1/4W)稳压二极管代换后开机。一切正常。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料体会:处理进水相机或者手机时。 清洗、干燥、检测三个部骤非常重要。首先需要将机器彻底分解。将内部杂质清洗干净。 有条件时可借助超声波清洗器进行清洗。对清洗后的主板。在未彻底干燥前,万万不能通电。器件问残留的水分极有可能造成机器的二次损坏!被经过于燥处理后的手机。还需要对其各个器件进行仔细的检测。如有无锈死点、有无断路点等。在满足上述条件的前提下。可用带电流指示的稳压dianyuan电源给机器通电。若电流异常。应立即断电。重新检测排除短路点。只要遵循以上步骤。落水相机、手机的修复就不会太难。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 15:52 , Processed in 0.128664 second(s), 17 queries .
