爱华SX-550G组合音响碟片有旋转动作,但读不出目录
2023-5-5 14:03| 发布者: 开心| 查看: 92| 评论: 0
摘要: !   观察在激光头读目录时。观察激光头有聚焦、循迹动作,测激光头LD电压为1.96V.测LD的正向电阻为100kΩ,说明激光二极管老化。用KSS-212A代换原光头后,播放时有跳轨现象。最后:=首歌曲不能放音。停 ...
  观察在激光头读目录时。观察激光头有聚焦、循迹动作,测激光头LD电压为1.96V.测LD的正向电阻为100kΩ,说明激光二极管老化。用KSS-212A代换原光头后,播放时有跳轨现象。最后:=首歌曲不能放音。停止播放。用手触摸伺服驱动集成块TA2058F感觉很烫。用同型号集成块更换后【故障】依旧。说明负载过重。
  将电机供电插座上的连线拔下。用R×l挡测主轴电机的电阻值为1201~.判定电机不正常。于是对主轴电机进行修理,首先标记托盘与主轴电机轴杆的相对位置,并卸下托盘,再将主轴电机拆开。观察电刷有轻微烧蚀现象。换向器缝内有脏污。但其磨损不严重,对电刷、换向器细致打磨、清洗,重新安装完毕后。测电机zuzhi阻值为46Ω,已恢复正常。再测进给电机zuzhi阻值为200Ω(明显偏大),故障维修与主轴电机修理方法相同。之后测进给电机zuzhi阻值为68Ω,激光头沿滑动杆可来回移动。进给电机也恢复正常。修复后在TA2058F快的散热脚焊上一散热片,以利于其工作性能更加稳定。查CD主板上为激光二极管供电的三极管A933,在读碟状态前。测量其e、c、b极电压分别为4.62V、1.85V、3.89V:测流过激光二板管的工作电流为41mA,激光二极管供电端电压为1.79V。试调循迹平衡调整电位器长虹SFR12后,读碟、播放均已正常。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 15:52 , Processed in 0.165198 second(s), 17 queries .
