富士S602 Zoon相机插入任何存储卡均显示“卡来初始化
2023-5-5 14:03| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 富士S602 Zoon相机插入任何存储卡均显示“卡来初始化   初步判断是主板上的存储卡接口电路有问题。于是拆开相机的后面板,再拆除所有遮挡主板的排线及LCD取景屏,露出主板上的存储卡插槽根部。仔细检查插槽引 ...
    富士S602 Zoon相机插入任何存储卡均显示“卡来初始化            初步判断是主板上的存储卡接口电路有问题。于是拆开相机的后面板,再拆除所有遮挡主板的排线及LCD取景屏,露出主板上的存储卡插槽根部。仔细检查插槽引脚,发现有三个引脚脱焊。用尖头电烙铁仔细焊接脱焊的引脚,在确认焊牢并且没有短路后,把机器装回原样。开机,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 15:52 , Processed in 0.131896 second(s), 17 queries .
