戴尔P991彩显三无,指示灯也不亮
2023-5-5 14:03| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: !   观察此机正常开机时,机子会发出“呼”的消磁声响。从电路图可以看出。消磁电路由本机dianyuan电源产生的12V电压控制,如果能听到此声响,说明本机dianyuan电源控制电路部分没问题,问题应出在dian ...
  观察此机正常开机时,机子会发出“呼”的消磁声响。从电路图可以看出。消磁电路由本机dianyuan电源产生的12V电压控制,如果能听到此声响,说明本机dianyuan电源控制电路部分没问题,问题应出在dianyuan电源后级或扫描电路。本例【故障】开机无任何声响反应。指示灯也不亮。则【故障】应出在前级,也就是一次dianyuan电源控制电路部分。在熟悉了该电路的工作流程后。再动手维修相对较容易。
  首先检查保险管完好。保险管额定电流为6A,明显偏大,一般显示器用保险管额定电流为3.15A或3.75A。再检查300V电压正常,检铡开关管Q605(2SK3265)正常,通电测量IC603芯片各脚电压,发现除(1)脚300V正常外。其他各脚均不正常((14)脚为0.9V.其余各脚为OV)。从TEA1504芯片的资料中得知,当(14)脚电压低干2.5V时,开关dianyuan电源不工作。关机检测(14)脚外围元件均正常,判定该芯片损坏。取下后与新品对照检测,发现(14)脚对地((11)脚)电阻明显偏低。其他各脚均正常。换上新品并更换保险(3.75A)后机子恢复正常。
  值得注意的是。此机在使用了三个月后。出现了一个怪现象:只要关机后不拔下插头。指示灯有时会突然自动闪烁。并伴随闪烁发出低低断续的吱、吱叫声。开机后声音消失。也可正常使用。但没过几天。再一次开机时机子又出现了以前相同的【故障】现象:【sw三无】,指示灯无显。再次检查发现芯片又损坏,且又是(14)脚对地电阻变小。更换芯片后,机子可正常使用。但上述现象并没有消除。在使用了一个星期后。机子又【sw三无】,一查芯片又损坏。由此可见电路中还有其他【故障】没有排除。考虑到每次【故障】都是芯片(14)脚对地电阻变小引起。而(14)脚是交流过压和欠压保护引脚。可能是电压过高引起,重点检查与(14)脚相关电路,发现R628(680kΩ)电阻开路,更换后【故障】彻底排除。
                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 17:40 , Processed in 0.172612 second(s), 16 queries .
