| ! 收到其他维修同行的一台配置为赛扬CPU、主板集成声显卡、ATxdianyuan电源电脑,由于主板没有待机指示灯,拔掉主板上的dianyuan电源插头,待机时测量20脚插头第⑨脚为+5V,是V8b信号;第(14)脚为+5V,是PS-ON信号;第⑧脚为OV,是PW-OK信号,都是正常的。于是用一短导线将第(14)脚与(3)、(5)、(7)、(13)、(15)、(16)、(17)中任一脚短接,此时,开关dianyuan电源由待机状态唤醒为受控状态,各路输出正常,但将圆脚插回,按dianyuan电源开关按钮时却不能启动,无任何反应。当打开主机盖时,无意中碰了一下主板上的CMOS电池,此时主机启动了,惊喜之余发现CMOS电池已无电压,用数字表测量只有O.1V左右。换为新CMOS电池后,【故障】排除。为何CMOS电池无电压后导致开不了机?经查相关书籍后才知,CMOS电池的作用有:(1)断电后。为保存信息提供后备dianyuan电源,同时提供内部时钟dianyuan电源。(2)为启动ATxdianyuan电源提供主板上电子开关的供电电压。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 17:41 , Processed in 0.139182 second(s), 17 queries .
