百佳PK-3200超级VcD机,通电后机器面板显示屏无任何显示,也无开机画面
2023-5-5 14:03| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: !   该机采用一体化电路板。解码集成电路采用ES4118F(U2),视频编码电路用ES3883(U5),首先测其+3.3V和+5V供电正常。且通电后其表面仅微热,估计不会有大问题;改用示波器测量U5外接的27MHz晶振X11 ...
    !            该机采用一体化电路板。解码集成电路采用ES4118F(U2),视频编码电路用ES3883(U5),首先测其+3.3V和+5V供电正常。且通电后其表面仅微热,估计不会有大问题;改用示波器测量U5外接的27MHz晶振X11波形,其幅度很小,查其外围元件未见异常,用同型号集成电路代换u2后,复测其波形恢复为正常的幅度,但整机依旧呈“死机”状态;考虑到U2为大规模集成电路,引脚多而且工作时的【温度wd】比较高,很容易脱焊。遂对其引脚进行补焊之后试机。【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.304817 second(s), 17 queries .
