恒升6200笔记本【电脑】不能上网
2023-5-5 14:03| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: !   恒升6200笔记本电脑,集成SIS90010/100M自适应网卡。某日重装系统后:设置好IP地址、网关、DNS后,发现只能登录校园局域网,不能登录外部Internet网络,对网关、IP、DNS重新设置后,【故障】依旧, ...
  恒升6200笔记本电脑,集成SIS90010/100M自适应网卡。某日重装系统后:设置好IP地址、网关、DNS后,发现只能登录校园局域网,不能登录外部Internet网络,对网关、IP、DNS重新设置后,【故障】依旧,更新IE浏览器,也不能解决问题。请计算机高手,用尽手段,最后诊断为网卡损坏。
  朋友走后。我不甘心,于是对网卡设置一一进行检查,当在DOS提示符下输入ipconfig/all查看网络配置时,惊讶地发现,该网卡的MAC地址竟为oo,00,OO,00,00,00,原来问题就在这里,立即对MAC地址进行更改。方法有如下几种:
  1、修改网卡属性
    大部分的网卡都可以通过在控制面板中修改网卡属性来更改其MAC地址,在“设备管理器中”,右键点击需要修改MAC地址的网卡图标,并选择“属性一高级”选项卡。在“属性”区,就可以看到一个称作“Network Ad-dress”或其他相类似名字的项目,点击它,在右侧“值”的下方,输入要指定的MAC地址值。要连续输入12个十六进制数字或字母,不要在其间输入“-”。重新启动系统后设置就会生效了。
  2.软件修改
    如果是Windows 2000/XP的用户,则可以使用免费MAC地址修改软件SMAC。运行SMAC后,窗口中的列表框列出计算机上正处于工作状态的网卡。选定要修改的网卡后,在列表框下方的六个输入框中输入新的MAC地址后,点击右侧的“UpdateMAC(修改MAC地址)”,即可完成MAC地址的修改。
  修改MAC地址的工具有很多,但大多数都只适用于Windows2000/XP,推荐用“超级兔子魔法设置”,因为不但简单易用,而且在Windows9x系统中使用同样有效。
  3.修改注册表
    这种方法比较麻烦,且有一定的危险性,不建议采用。
  修改完成后,要使设置生效,一般的办法是重新启动系统。还有一种简单的办法不需要重新启动系统,在“设备管理器”中,选定网络适配器图标,点击鼠标右键,选择“禁用”(请注意操作后,状态栏是否已显示为“禁用”)。然后再右键单击选定的网络适配器。在右键菜单中选择“启用”。这样就能使修改后的设置生效。设置好MAC地址,重新试验,上网功能完全恢复。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.154858 second(s), 17 queries .
