| ! 将输出电流不稳的一组中频电流发生器电路的输出电极插头拔出,利用机内假负载电阻作负载,观察输出电流是否稳定来判断【故障】部位。若输出电流仍不稳定,说明【故障】来自机器内部电路,除电路元器件有接触不良外,一般是w1或W2磨损所致。只要将w1或W2取下并拆开,先用无水酒精清洗内部的污物,再用镊子调整滑动触点的初始位置,使其接触良好即可,若磨损严重,则应予换新。 若输出电流稳定,说明【故障】来自机器外部电路,一般是输出电圾线、电极板或电极板与人体肌肤接触不良所致。只要检查并接好电极板连线,使用时将电极板贴妥人体肌肤即可。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.184388 second(s), 17 queries .
