东仕IDS2000F数字【卫星】接收机开机慢,之后画面消失
2023-5-5 14:02| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: !   观察此机开机20余秒出现开机画面,4秒钟后开机画面消失,出现一行英文,内容是请输入密码××××。按遥控器音量加减键,密码下方的横线可以左右移动,按任一数字键,密码下方的横线移向下一位,按 ...
  观察此机开机20余秒出现开机画面,4秒钟后开机画面消失,出现一行英文,内容是请输入密码××××。按遥控器音量加减键,密码下方的横线可以左右移动,按任一数字键,密码下方的横线移向下一位,按频道加减键,密码下方的横线回到第一位。试输入常见密码0000、7065、1234、5678、5518、1270等均无效,只是输入一个四位数后,出现黑屏数十秒,然后重新出现开机画面,4秒钟后,开机画面消失,图像一闪,出现节目号:1025、AVDl0字样,不足1秒。又屏显英文:请输入密码。按遥控器菜单键,上述过程重复一次,试按本机键,均无效果,维修陷入困境。
  经过几天的探索,发现迅速按遥控器频道下降键,紧接着按遥控器菜单键,屏显926 AUDlO字样,并十分稳定,按遥控器FAV(喜爱节目)键,可以出现节目表。试选节目2,确认后,数字机屏显952,但一按菜单键,又回到【故障】状态。笔者手中有河南联科生产的DVBLK05遥控器与本机遥控器外形相同,试用发现数字键有效。当使用DVBLK05遥控器按菜单键时,出现稳定的1017节目号,用原机遥控器调出节目表(桉FAV键)发现广播节目1730个,电视节目3662个,节目名称全是乱七八糟的半个字母、括号、波浪线等,按原机菜单键,又返回【故障】状态,用LK-05遥控器重复上述过程,调出菜单。选择语言设置,回到中文状态后,迅速选择默认设置,屏显请输入密码,输入1270后,默认设置完成,调整节目参数后(105.5°E亚洲3S)即可正常使用了!                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.107950 second(s), 17 queries .
