三菱SRKM23C单冷K【空调】挂机不能遥控开机
2023-5-5 14:02| 发布者: 开心| 查看: 109| 评论: 0
摘要: !   此机能手动开机,因遥控器有信号发出。故初步判断为接收头损坏。因手头没有原装接收头。所以买了两个万能接收头试更换。  更换接收头后发现接收似乎有些迟钝。而且每次总有几个按键按下时蜂鸣器 ...
  更换接收头后发现接收似乎有些迟钝。而且每次总有几个按键按下时蜂鸣器没有响。怀疑新换的接收头不良。用第二个接收头更换。但【故障】现象依旧。
  遂怀疑接收板个别零件不良。逐个补焊后【故障】现象依然不变。
  几天后请教同事的经验是:首先将原装接收头拆下,各引脚用导电体两两相碰。并拆除接收头上的金属片,然后将接收头装回即可。
  按照同事说的办法处理后空调即恢复正常使用。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-26 23:41 , Processed in 0.176386 second(s), 16 queries .
