| ! 拆机检查。发现10A保险管已经熔断破裂,很艮显然电路中存在严重的短路【故障】。检查测量功率管(25N120)及300V桥堆(D25SB80)均已击穿损坏。更换功率管及桥堆、保险管后试机,待机正常,但放锅开机工作时又烧保险及功率管。 在检测电容电阻等元件均正常的情况下。更换集成电路LM393后。重新换上功率管及保险后放锅试机正常了。 但没用几次后。在一次烧水的中途又坏了。 再次拆机检查,保险及功率管又烧坏了。有了前面的教训后就不敢盲目下手了,因笔者维修经验欠缺,故查阅相关资料。比照类似【故障】现象维修的方法,咨询有经验的维修师傅得到一个很管用的维修经验:在更换好保险、功率管等元件后,取下线圈盘,用一个100W白炽灯泡代替线圈盘,通电开机测试,如灯泡长亮。则电路还有短路现象;如灯泡不亮,则说明电路没有启动工作;如灯泡闪亮,则说明电路工作正常并在作感应检锅的阶段了。说明试机正常了。 投入使用几天后,电磁灶又坏了,再次拆机检查,发现还是保险管及功率管烧坏了。电磁灶究竟怎么了?该机电路经测试均是正常的。反复观察终于发现功率管上有一个感应其工作【温度wd】的热敏元件没有与其接触在一起。看来功率管是工作【温度wd】过高而烧坏。是前几次维修更换功率管没注意热敏元件的正确安装所致。找其他电磁灶拆机观看后,重新规范装好热敏元件,细查其他相关的整流、谐振、滤波电容无异常后换上保险及功率管。重复前述试机工作,【故障】没有再发生。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 15:52 , Processed in 0.169112 second(s), 17 queries .
