松下TC-29V30R(TA8719AN机芯)彩电无彩色
2023-5-5 14:02| 发布者: 开心| 查看: 84| 评论: 0
摘要: !   (1)测解码块IC601(TA8719AN)20脚有无约0.5Vp-p色度信号波形,若无,用0.01μF电容跨接于IC601 20脚与IC3001(AN5858K) 20脚,观察屏幕有无彩色出现,若有,应检查IC301及其20脚与IC601 20脚之 ...
  (1)测解码块IC601(TA8719AN)20脚有无约0.5Vp-p色度信号波形,若无,用0.01μF电容跨接于IC601 20脚与IC3001(AN5858K) 20脚,观察屏幕有无彩色出现,若有,应检查IC301及其20脚与IC601 20脚之间相关电路器件:若仍无彩色出现,应检查C电路板色度/亮度分离电路中4.43/3.58切换开关IC3003(MN4066B)及其周围电路相关器件。
  (2)若IC601 20脚信号正常(此时其16脚直流电压约为10V,若20脚无色度信号时,16脚电压约为11V),再测IC601 14脚信号与电压是否正常(正常时信号幅度约为4Vp-p,直流电压在PAL制时为8V,在NTSC制时高于10V),若异常,再分别检测IC601 22、23、27脚制式识别切换电压是否正常。正常在接收PAL制信号时22、27脚均应有10V以上高电平,23脚应有6V以下低电平。若这几脚电压异常。应检查相应引脚外接的RC元件及副载波4.43MHz振荡电路器件,若这部分电路可疑器件正常,检查或更换制式控制器IC602(MN4066B)、IC601。
  (3)测IC601 26脚有无4.43MHz副载波振荡信号,若无或信号异常,应检查晶振及IC601 25脚外接的APC滤波电路相关器件。
  (4)测IC601⑦脚电压是否高于1.7V,若低于1.6V下,应检查⑦脚外接的色饱和度控制电压形成电路相关器件。
  (5)测IC601 35脚有无行逆程脉冲信号输入。若无应检查此脚外接电路器件有无变质损坏。
  (6)测IC601 60脚与62脚信号是否正常(正常时信号幅度分别为:1.2Vp-p、0.76Vp-p),若异常应检查IC601及其相关引脚外接电路器件。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.168309 second(s), 17 queries .
