岛津SCT-3000型医用CT机按下启动键不能扫描
2023-5-5 14:02| 发布者: 开心| 查看: 97| 评论: 0
摘要: !   根据ROT指示灯不亮初步判断X射线球管旋转阳极可能未工作。ROT指示灯不亮。应与Relay Driver(继电器驱动)电路板上的继电器K13及Start Board(启动板)上的继电器K2 T作与否有关联,经进一步检查发 ...
  根据ROT指示灯不亮初步判断X射线球管旋转阳极可能未工作。ROT指示灯不亮。应与Relay Driver(继电器驱动)电路板上的继电器K13及Start Board(启动板)上的继电器K2 T作与否有关联,经进一步检查发现K2确实未工作。看来时间控制部分可能有异常。图1中M15为双精密单稳态电路。稳态时,M15的(7)脚输出高电平“1”,暂态时(7)脚输出低电平。正常T作状态下,Ready(就绪)指示灯亮时,K16动作,+15V的上升沿加到或门的(4)脚则M15的(7)脚输出低电平。晶体管Q7截止不工作。继电器K15不动作。旋转阳极启动后+继电器K12动作,K12常闭接点断开,M15由暂态变为稳态,其(7)脚输出高电平,但Q7仍不能进入工作状态,K15也不动作,CT机进入正常的扫描状态。进一步检查发现,K16没有动作时,K15便动作。而当K16不动作时测量或门(4)脚却为高电平(正常时应为低电平);K16动作时,M15的(7)脚却一直为高电平状态。无低电平输出。由此怀疑M15内部可能已损坏或异常,导致K15误动作,从而形成按下启动键时不能进行扫描、ROT指示灯也不亮的【故障】。更换M15后开机操作试验,CT机工作恢复正常状态。相关电路见下图。
                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.124542 second(s), 17 queries .
