奥卡308B型DVD机,花屏,没有开机画面也没有图像
2023-5-5 14:02| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: !   花屏或者单色屏【故障】,一般是动态存储器不良,或者其本身引脚以及解码芯片与动态存储器连接的相关引脚虚焊。  本机的动态存储器型号是L43L16032A.首先检查动态存储器以及-解码芯片相关的引脚 ...
  本机的动态存储器型号是L43L16032A.首先检查动态存储器以及-解码芯片相关的引脚是否存在虚焊,结果发现SPHE8202D有多个引脚松动。经补焊后,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.176982 second(s), 16 queries .
