新科D8300型DVD机,有时不能读碟
2023-5-5 14:02| 发布者: 开心| 查看: 105| 评论: 0
摘要: !   能引起此类【故障】的原因大概有三种情况:一是光头不良;二是光头排线折痕处有断裂;三是伺服驱动电路有问题。  其中第一种原因所占比例最大。【故障】表现也各不相同。这类情况只需更换激光头 ...
  其中第一种原因所占比例最大。【故障】表现也各不相同。这类情况只需更换激光头即可排除【故障】;光头排线不良在所有不读碟【故障】中也占有一定的比例,由于多数光头排线间距离较近且线质较薄,机器在工作过程中排线移动频繁,极易损坏。最好的办法就是直接用同规格排线代换。若无排线代换,可在弯折处贴一不干胶试试;由于DvD机均采用了超大规模集成电路。与读碟有关的RF信号处理电路,数字伺服电路及信号处理全部在集成电路内部进行。所以由伺服电路引起的不读碟【故障】极为少见,而循迹、主轴电机及其驱动电路。由于工作电流大。【故障】较多。
  在【故障】出现时,仔细观察发现有时开机后。激光头不能顺利回位。由此怀疑【故障】可能出在进给电机伺服驱动电路。
  该机进给伺服驱动电路为BA5954,其(23)脚为进给伺服输入端(有关电路见附图)。在【故障】出现时。测BA5954(23)脚电压时进给电机有动作。说明BA5954基本正常。【故障】应在BA5954的(23)脚与数字信号处理电路D1870(18)脚之间,顺线路查找发现BA5954(23)脚外接电阻R45一脚有虚焊。重新补焊后,【故障】排除。
                               友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.467201 second(s), 17 queries .
