| 机主自行扳动,结果致镜头无法回缩,摇动相机可以听到镜头内部有响声,开机显示“时焦错误”,无法正常对焦。 这是常见的因外力撞击引起的镜头内部机械【故障】,因镜头不能复位,考虑镜头内部有零件错位或断裂。拆卸的大致顺序是先拿下电池套筒,再拧下镜头基板上的三颗螺丝,抽出前面板及镜头筒,然后抽出镜头组件,接着取下镜头组件后的CCD基板(须拧下固定螺丝及焊开所有与变焦电机基板连接的焊点)及其桥接电路板,再拆卸变焦电机基板。 观察变焦电机及其传动机构,没有发现异常。继续往下拆,当取出内部带齿的镜筒(留意拆卸时的方向)时,从镜头组件内掉下两个金属圈。继续拆下后镜片组、前镜片组和光圈机构,没再发现其他问题。估计镜头受撞击和扳动后,金属圈脱落,卡在镜筒槽上导致镜头无法正常工作。将金属圈装回原位置,按拆卸时的相反顺序装好机器开机,【故障】排除。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 15:52 , Processed in 0.167427 second(s), 16 queries .
