| ! 手机开机必须具备三个条件:(I)正常的dianyuan电源电压;(2)准确的13MHz系统时钟;(3)正常的复位信号。 拆机后发现由于手机进水后没有及时处理。电路板上出现一层白色腐蚀污渍。取出显示屏、话筒、听筒、振铃、按键板,将电路板放入超声波清洗器中清洗干净,然后把手机组装复原,接通维修dianyuan电源,按开机键。维修dianyuan电源电流表指针不动。按住开机键,分别测dianyuan电源块MT6305(18)、(20)、(27)脚,发现无2.8V输出,(48)脚无1.8V输出,再测量(7)、(19)、(26)、(47)脚却有3.6V电压输入。用热风枪加焊MT6305,加电试开机,电流表仍无反应。更换MT6305,测得该dianyuan电源块。(18)、(20)、(27)、(48)输出电压恢复正常;但加电后仍不开机,把数字万用表调到二极管挡。测量MT6305(32)脚与按键板内联座(7)脚不通。从MT6305(32)脚同时向内联座(7)脚、B+输入及开机线之间飞线。加电能开机。dianyuan电源【故障】排除,但无信号条显示。 装入SIM卡,开机仍无信号,用示波器和频率计测TCVXO的26MHz时钟信号正常。分别在天线开关。ESHS—AO85DR的(11)、(1)脚接假天线,试机无信号;分别在滤波器。B7821输出端(3)、(4)脚接假天线。试机仍无信号。测射频IC块MT6129C(3)、(15)脚均有2.8V供电电压。补焊、更换该集成块。仍无信号。看来,问题必定出在CPU上,更换MT6226BA,加电开机。手机修复。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.176982 second(s), 17 queries .
