CD-1型干扰电疗机一组电路有输出,另一组无输出
2023-5-5 14:02| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: !   出现此种情况,说明dianyuan电源电路 +12V 电压正常,【故障】发生在无输出这一组中频电流发生器电路或输出电路上。  首先用示波器观察中频电流发生器电路输出变压器次级是否有中频信号输出,若 ...
  首先用示波器观察中频电流发生器电路输出变压器次级是否有中频信号输出,若无中频信号输出。则可依次检查振荡器、射极跟随器、激励放大器和功率放大器的输入输出端信号波形是否正常,来确定【故障】部位在哪一级,再用万用表测量找到【故障】元件;若有中频信号输出,说明【故障】在输出电路上,一般是 K3 或电极输出插孔 CZl 、 CZ2 接触不良所致。因 A 、 B 两组中频电流发生器电路基本相同,故本【故障】现象也可采用“对比法”检查,即测量对应相同点电压进行比较判断,也能很快找到【故障】源                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 15:52 , Processed in 0.177801 second(s), 16 queries .
