福日2175(TDA3561机芯)彩电无彩色
2023-5-5 14:02| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: !   (1)在不接收电视信号时分别测解码块TDA3561②~⑥脚、21~26脚及28脚的静态电压是否正常,正常时②~⑥脚电压分别约为2.0V、2.3V、4.4V、1.5V~4.0V、0.4V;21~26脚电压分别约为2.4V、2.4V、9.0 ...
  (1)在不接收电视信号时分别测解码块TDA3561②~⑥脚、21~26脚及28脚的静态电压是否正常,正常时②~⑥脚电压分别约为2.0V、2.3V、4.4V、1.5V~4.0V、0.4V;21~26脚电压分别约为2.4V、2.4V、9.0V、9.0V、9.4V、2V;28脚电压约为7.6V。由于该解码块在无信号接收状态的静态电压比较稳定,因此若测得上述某些引脚静态电压异常时,应重点检查解码块相应引脚外接电路中电容是否变质或击穿、线路板是否断裂,若这部分可疑器件与电路均正常,应考虑是解码集成块内部电路损坏。
  (2)若以上所测的各脚静态电压正常时,再插上天线或有线电视信号源,接收彩色电视信号并将色饱和度调到最大时,通过测TDA3561的消色检波端②脚电压是否正常来缩小【故障】范围。若测得②脚电压在3V以上,说明消色电路未起控,此时检测色饱和度控制电压输入端⑥脚电压是否正常(正常值应在2V~4V之间可调),若测得⑥脚电压在2V以下不可调时。应重点检查⑥脚外接的色饱和度控制电压形成电路相关器件有无损坏;若测得⑥脚电压仍为静态值0.4V左右,需更换TDA3561;若测得⑥脚电压变化正常,说明【故障】源位于解码块内部矩阵电路中,应更换解码块TDA3561试之。
  (3)若测得解码块②脚电压仍为静态值2V左右,说明消色电路已起控(此时⑥脚电压将被钳位在0,4V左右),此时参照表1实施迫停消色法强迫消色电路停止消色,再分别检测TDA3561②、⑤、⑥脚电压是否正常(正常时依次为3.2V、4V、3.8V),若某一引脚电压异常,在确认其外接电路器件正常时。应更换解码块TDA3561试之。
  (4)若迫停消色后。测得TDA3561②、⑤、⑥脚电压均正常,若仍无彩色,说明色度通道信号传输受阻或色副载波电路停振。此时先检测TDA3561 25、26脚外接晶振与可变电容器是否漏电或开路损坏;若这部分可疑器件正常,再用示波器测解码块③脚有无正常的色度信号波形输入,若无应检查③脚外接的色带通滤波器电路及其以前信号耦合电路相关器件有无变质损坏;若输入到③脚的信号正常,再测28脚有无色度信号输出,若无应更换TDA3561试之;若28脚输出的色度信号正常,应重点检查28脚与21、22脚之间外接的梳状滤波器器件。
  (5)若迫停消色后,观察到屏幕黑白图像上有失真的彩色,说明消色电路起控可能是色同步分离电路、或色副载波恢复电路或APC鉴相器电路工作异常所致。此时应重点检查解码块23、24脚外接的APC鉴相器电路器件有无变质损坏,28脚外接的可调电位器是否变质损坏或开路,25、26脚外接晶振与可变电容器是否变质等;若这部分可疑器件均正常时,应更换TDA3561试之。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 15:52 , Processed in 0.143434 second(s), 17 queries .
