岛津SCT-3000型医用CT机轴位扫描图像上有雨状干扰
2023-5-5 14:02| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: !   观察该机显示器显示“Push(START)Button”(推碰启动按键)时。按启动键不能产生X射线, “X-READY”灯也不点亮。  试将高压控制柜设胃成“LOCaI”(局部)方式,进行就绪操作,经查ROT也不能 ...
  试将高压控制柜设胃成“LOCaI”(局部)方式,进行就绪操作,经查ROT也不能工作,但可以听到球管阳极转动声。据此初步分析判断可能是“STARTER UNIT”  (按键组单元)电路板异常。具体电路参见下图。在进行就绪操作时测摄100RE和ORE之间的交流电压为101V基本正常,此时继电器K—RE得电工作,但继电器K2不动作。检测K2继电器线圈供电回路,发现电阻R10(100Ω/2W)已开路,该2W功率的电阻被烧断开路必有原因,进一步检测二极管D5也已被击穿开路。查其他相关元件未见异常,更换以上两只元件后通电试验。轴位扫描恢复正常。根据实际维修看。正是由于R10、D5开路,导致按键组单元电路板工作失常,从而使轴位扫描图像上产生雨状线性干扰。
                               友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.140904 second(s), 17 queries .
