| ! 通电未装碟片情况下查看光头循迹聚焦动作正常。但是聚焦幅度不够,怀疑聚焦线圈可能被异物卡住,导致循迹幅度不够。小心拆开防尘罩,未发现异常。用万用表测试时,聚焦线圈动作幅度正常。分析【故障】应在伺服驱动电路。此机采用BA6392作驱动块。测试发现有几只脚电压异常。更换BA6392后试机,很快读出碟片内容,播放正常。附表是BA6392正常工作时的电压,以供参考。单位:V。引脚1234567891011121314电压3.893.43.980.140.53.723.700.150.183.693.663.680.02引脚1516171819202122232425262728电压3.23.83.53.800.187.97.961.71.91.73.93.360 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 15:52 , Processed in 0.089007 second(s), 17 queries .
