格力GC16型电磁灶插电后不能加热且电源指示灯不亮
2023-5-5 14:01| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: !   出现本【故障】首先应检查输入dianyuan电源是否正常,若正常。应查T102初级任一端子有无300V直流电压。如没有,应查dianyuan电源输入10A保险管是否熔断。如熔断。应考虑整流全桥是否有一臂击穿、滤 ...
  出现本【故障】首先应检查输入dianyuan电源是否正常,若正常。应查T102初级任一端子有无300V直流电压。如没有,应查dianyuan电源输入10A保险管是否熔断。如熔断。应考虑整流全桥是否有一臂击穿、滤波电容C102或续流二极管D01或IGBT管是否击穿。如IGBT管击穿。应重点检查谐振电容C103是否漏电或失容(实践证明它极易损坏。它损坏后会导致IGBT管和整流全桥击穿性损坏)。必须指出:IGBT管损坏后。要求替换的IG.
  BT管的极限参数VDSO≥1500V,Pdm≥100W、Idm≥10A。若保险丝正常且整流后的300V电压正常,就应检查低压直流5V、10v、12V、18V等是否正常。若低压直流电压正常,就应检查在插上dianyuan电源插头后单片机IC1dianyuan电源端(40)脚和复位端(4)脚电压,正常情况下(4)脚5v电压应比(40)脚所加的5V电压滞后3-10mB才到达。只有这样复位才有效。此时IC1(32)脚输出低电平,dianyuan电源指示灯才能点亮。因此,C3若失容或漏电。将会使IC1不能正常复位。从而出现上述【故障】现象。实践表明,若单片机所在位置的印刷电路板遭油烟和水汽等的污染,也会导致电磁灶出现上述【故障】。此时用无水乙醇清洗和烘干后试机。【故障】应排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.127707 second(s), 17 queries .
