牡丹CT-64F1P(TA8690AN机芯)彩电无彩色
2023-5-5 14:01| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: !   (1)按压遥控器上色饱和度控制键,检测N201(TA8690AN) 40脚电压变化是否正常(正常应在3.1~5.0V之间变化),若异常,查N201 40脚与GPU N901(Tmp47C837N)⑦脚之间外接的色饱和度控制电压形成 ...
  (1)按压遥控器上色饱和度控制键,检测N201(TA8690AN) 40脚电压变化是否正常(正常应在3.1~5.0V之间变化),若异常,查N201 40脚与GPU N901(Tmp47C837N)⑦脚之间外接的色饱和度控制电压形成电路相关器件(同时还应检查消色电路及引起消色电路起控的相关电路,如N201 42脚与11、12等引脚的外接电路器件)。
  (2)将④脚电压调到4V左右,用示波器测N201 35脚有无约0.45Vp-p的色度信号波形,若无应检查35脚外接的射随器与色带通电路器件有无损坏。
  (3)测N201 35脚直流电压是否正常(正常在PAL制接收时为4.8V,NTSC制接收时为1.2V),若35脚电压低于1.2V,说明N201内50/60Hz检测电路不良,需更换N201。
  (4)若测得N201 35脚电压为4.8V,再测遥控电路N901 34脚电压是否正常(正常在PAL制接收时约为0V),若此脚电压异常,应检查N90134脚与N201 35脚之间外接电路器件。
  (5)测N901 39脚直流电压是否正常(正常在接收PAL制时约为2.2V),若39脚电压为0V,应更换N901试之。
  (6)测N201 12脚有无幅值约0.45Vp-p、频率为4.43MHz正弦波振荡波形,若无应查12、14脚间外接晶振电路及相关控制电路器件有无损坏。
  (7)若N201 12脚波形正常。再测N201 41脚有无约0.15Vp-p的色度信号波形,若无再测38脚有无色度信号波形,若有应检查38、41脚之间外接的1H延迟线处理电路相关器件;若38脚无信号输出,更换N201试之。
  (8)测N201 41脚直流电压是否小于3.5V(正常在PAL制接收时为3V),若此脚电压高于5.5V(正常在NTSC制接收时为6V),应检查N201及其41脚外接电路器件;若41脚电压为3V左右,再测N201的21脚信号波形是否正常,若异常或无信号波形,应检查21脚外接元件有无损坏。
  (9)测N201 42脚消色滤波端电压是否正常(正常值约为9V),若异常(低于8V),再测11脚电压是否正常(正常值约为4.5V),若异常查11脚外接的APC滤波电路器件有无变质;若11脚电压正常,更换N201及其42脚外接电容试之。
  (10)若N201 42脚电压正常,再测32脚电压是否低于1.2V,若不是,应检查32脚外接晶体管电路是否开路损坏;若32脚电压为0V,在确认N201 16~18脚外接电路器件正常的前提下,应更换N201。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.177737 second(s), 16 queries .
