| ! (1)测解码集成块IC601(AN5192K-A)47脚电压是否为+5V。若所测电压为0V,检查47脚外接电容有无漏电或是否击穿、外接供电线路器件有无开路损坏。 (2)用示波器测IC601 48脚输入的色度信号波形是否正常(正常时信号幅度约为1V)。若无信号波形或信号幅度过低,则应检查48脚外接的信号耦合电容有无开路或容量是否变小。 (3)测IC601⑤脚电压是否正常(正常时应为5V),若所测电压过低。再测④脚电压是否正常(正常时约为3.3V),若④脚电压低于2.8V,说明消色电路已工作;再测⑦脚有无4.43MHz色副载波信号波形,若无应检查⑦脚外接晶振与电容是否变质损坏;若⑦脚信号正常,检查IC601④、⑥脚外接器件有无变质损坏;若④脚电压正常,检查⑤脚外接的滤波电容有无漏电或是否击穿;若⑤脚电压始终为0V,在确认⑤脚外接电容完好的前提下,检查IC1101(MN152811T6N)性能是否不良。 (4)测IC601 60、61脚有无色差信号输出,若无应更换IC601试之。 (5)测IC602(TDA4665)11、12脚有无正常的色差信号波形(正常时这两脚信号幅度分别为1.2V、1.5V),若这两引脚无信号波形或信号幅度过低。应重点检查IC602及其外围电路相关器件有无变质损坏。 (6)若IC602 11、12脚信号波形正常,在确认外接信号耦合电容正常韵前提下,应更换IC601。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.305478 second(s), 17 queries .
