松下TC-2588(TA8844N机芯)彩电无彩色
2023-5-5 14:01| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: !   (1)测IC601(TA8844N) 20脚有无约0.5Vp-p色度信号输入,若无,应检查4.43/3.58MHz带通电路LC601与LC602,及带通切换电路相关器件。  (2)测IC601 14脚1H延迟线驱动信号波形是否正常,若无波 ...
  (2)测IC601 14脚1H延迟线驱动信号波形是否正常,若无波形。应检查IC601 16脚ACC滤波是否正常以及17脚外接的旁路电容是否开路。
  正常14脚在接收PAL、NTSC、SECAM制式信号时均应有波形输出,在PAL、SECAM制式时,14脚直流电压为7.4V左右,在黑白及NTSC状态时,14脚的直流电压为10V左右。
  (3)测1C601 12脚的信号波形是否正常,若异常或无信号波形,应检查12脚外接的1H延迟电路相关器件有无损坏。
  (4)测IC601②、64脚信号是否正常,若异常或无信号波形,说明内部解调电路有【故障】,应检查色副载波振荡及制式识别电路是否正常。先测IC601 26脚色副载波振荡波形是否正常,若异常或无信号,应检查26脚外接晶振元件是否损坏;若26脚信号正常,再分别检测22、27脚的制式识别电压是否正常,正常在PAL制时,22、27脚电压为10V高电平;在NTSC制时,22脚为5V低电平,而27脚为10V高电平。若22、27脚电压不正常,应查22脚与27脚的外接电路器件有无损坏,若无损坏,且在20脚色度信号输入正常时,应更换IC601试之。
  (5)若IC601②、64脚信号正常时,再测IC601 60、62脚信号是否正常。若异常应检查IC601 60、62脚外接电路相关器件。
  (6)测IC601⑦脚彩色控制电压是否正常(正常值高于1.5V)。若⑦脚电压偏低或无电压。查⑦脚外接电路器件有无变质损坏。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.166766 second(s), 16 queries .
