艾美特牌CE2016M型电磁灶报警不加热
2023-5-5 14:01| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: !   该【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料范围为:高压供电电路、浪涌保护电路、驱动放大电路、高压保护电路(VCE)、LC振荡主回路及同步电压比较电路。  上电,用UT30 ...
  上电,用UT30F型数字表直流电压挡分别对以下单元电路进行检测:(1)测高压供电电路滤波电容C003(4μF/400VDC)对地电压302V,正常。(2)测浪涌保护电路比较器IC2A(5)脚V+端对地电压4.35V,正常;(4)脚V-端对地电压2.54V,正常;(2)脚输出端对地电压5.75V,正常。(3)测驱动放大电路三极管Q60l(s8050)基极对地电压0.01V,正常,集电极对地电压18V,正常,测Q602(S8550)基极对地电压0.01V,正常,集电极、发射极对地电压0V,正常。(4)测高压保护电路(VCE)IC2A(6)脚对地电压1.03V正常,(7)脚V+端对地电压4.12V正常,(1)脚输出端对地电压0.02V。正常。(5)检测LC振荡主回路,取下线盘,上电测得IGBT管c极对地电压0.99V,正常,G极对地电压0V,正常。
  经过上述一番检查无异常,接着检测同步电路。装上线盘上电,测同步电压比较器。IC21D(8)脚V-端对地电压在3 11V至2.99V间波动,较正常值3.13V偏低且不稳定,(9)脚V+端3.02V基本正常,(14)脚对地电压0.11V,正常。断电开路检测同步电路高压取样电阻zuzhi阻值均正常。
  代换IC2(LM339)后【故障】依旧。遂仔细观察线路板走线,发现在同步电路高压取样电阻R006(图中A点)经跳线J28-18至B点的这一段线路中,有一段铜箔与整流桥负极相距很近,且铜箔边缘有受潮发黑迹象,怀疑此段线路漏电,遂断开图中A点和B点,用指针万能表R×10k挡测得该段铜箔对地电阻约150kΩ。【故障】点可能就在此。
  随即用刀将A—B这段铜箔剔除,然后用一段绝缘导线将A、B两点连接起来(如图中虚线所示)。改接完成届装机上电,测得(8)脚对地电压为3.13V。正常而稳定。(9)脚电压3.01V,正常,一切复原后试机。【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.165634 second(s), 17 queries .
