| ! 观察该机小电流训练球管达60kV左右被阻断。之后剐启动便胆断,控制板上KV绿色(OK)指示灯熄灭。而控制板上过载红灯点亮。 用高压表测最KV电压时发现100kV挡为87kV、110kV挡为98kV、120kV挡为107kV左右,据此,初步分析可能高压保护电路异常。检查高压保护电路,发现反馈电压偏高。还发现KV(+)和KV(-)调不到对称状态,看来可能反馈电路存在异常。参见下图查高压反馈电路(由两只电子管2SQRD和阳极和阴极端的10MΩ×8电容器并联组成。中心点接地)。KV控制电路板上还串联有2kΩ+2kΩ的分压电阻。测最分压电阻两端电压。发现比额定电压高出15%左右,说明反馈电路中很可能有电容器击穿造成该【故障】。断电后打开高压发生器,详查两侧高压电容器。结果发现其中有一只1000pF电容被击穿。更换同规格1000pF电容器后,开机操作试验。小电流训练正常,【故障】被排除。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.182368 second(s), 17 queries .
